Hi Leute!
Ich habe mir vor kurzen eine Neonröhre mit Schalter, Kabel und Trafo geholt. Will da jetzt ma wissen, wie ich die zum laufen bekommen!? Das Neon brauch ja eine Grundspannung von 12V, meine Simme hat aber bloß 6V Batterie, kann ich da einfach eine 12V Batterie rein machen? Funktioniert da der andere mist noch, wie Licht und so?
12V Neonleuchte an 6V betreiben?
nö, mit sicherheit nicht. Was hast du fürn Model? wahrscheinlich keine N. U oder E Zündung?
Hmm, schwierig, Blinker und sowas wird ja normal von der Batterie mit 6V gespeißt.
Wenn du Lust hast, erklär ich dir wie ichs gemacht habe.
Is halt n bisschen umbauen, und bisschen Geld is auch nciht schlecht
greetz S[ick]51 -
Na ich würde es echt cool finden, wenn du mir das erklären könntest! Also ich habe eine ganz Nurmale Zündung drin! Mit wie viel Geld müsste ich da rechnen?
ca. 150 Euro, rüste auch Vape zündung um, da hast du ne bordspannung von 12 volt!
perfekt für deine röhre! -
Um die blöde Neonröhre zum laufen zu bringen für 150 Euro auf eine Vape umrüsten :f_laugh:
Hau die rotz Neonröhre in die Tonne.
habe letztens in so ein bikermagazin im tv so eine neon gesehen die wurde zwischen zündspule und kerzenstecker gebaut und leuchtet im takt von der zündanlage und die spannung würde auch reichen prob das mal aus evtl. gehts ja
mach das bloooßß nicht :eek: :eek: :eek:
das sind spezielle hochspannungsleuchtröhren, mit handelsüblichen geht sowas nicht -
Ich glaube auch nicht das das funzt! bei so einer popeligen 6 V Zündung kan man ja froh sein wenn man überhaupt einen funken an der Kerze bekommt... und dann noch ne Röhre dazwischen????......
Lang lebe Dr. Vape.....
Hi!
Ich empfehle Dir auch den Umstieg auf Vape. Ich habe den Umbau vor einem Monat vollzogen und bin sehr zufrieden. Mit der Vape-Zündung habe ich nicht mehr das Theater mit der störanfälligen 6V-Unterbrecherzüngung und habe jetzt eine Energieleistung von 100W. Dadurch habe ich mir einen 55W Scheinwerfer mit H4-Einsatz an die Simson gebaut und das sieht immer noch richtig gut aus.
Der Scheinwerfer ist in etwa wie dieser:Das macht wirklich was aus. Ich empfehle jedem den Umstieg, weil es auch eine Investition in die Sicherheit ist.
Dazu gibt es auch einen guten Thread bei der Elektrik (Einkaufszettel von 6V auf 12V oder sö ähnlich)Gruß
Sumpfmonster
So wie ich sehe willst du dir ne UBB anbauen? Scheiß auf die Röhre und beschff dir LED´s. Das ist bei deiner 6V Karre das beste und du brauchst nichts Umbauen. Oder du baust von 6V auf 12V Karre um.
Hallo. Warum macht ihr es euch denn alle so kompliziert. Du kaufst dir einfach einen Spannungsumwandler von 6 Volt auf 12 Volt und schließt deine Neonröhren daran und fertig bist du. Ich persönlich würde dir aber 6 Volt LED empfehlen, weil die Neonröhren einfach zu hell sind und das blendet wirklich übels. Bei einen Freund der das an seiner Simson hat hat das mit den Spannungumwandler auch funktioniert aber die Neonröhren sind viel zu hell.
mfg Greenguitar77
