hi Leute könnt ihr mir vielleicht ein paar hilfreiche Tipps geben wie man seine Telegabel verlängern kann!Am besten detailiert!
Mfg Nochber
Telegabelverlängerung
Welche Simson hast du denn??
Also wenn du ne S51 hast is das ganze super einfach weil du einfach ne Rollergabel (SR50) einbauen kannst, die is 8cm länger.
Von jeder anderen Methode würde ich echt die Finger lassen. Es gab auch mal bei eBay nen Adepter aber das is alles Mist. Der bricht dir weg und du bist weg...^^ -
...verschoben in \"Fahrwerk\"...
Original von demokrit:
Von jeder anderen Methode würde ich echt die Finger lassen. Es gab auch mal bei eBay nen Adepter aber das is alles Mist. Der bricht dir weg und du bist weg...^^hast gemacht?
passt dad oder muss man noch nen bissel umbasteln (ich bastel gerne :dance1: )wenndes gemacht hast kannst ma nen pic machen?
würd mich interessieren wie dad aussieht -
Das habe ich früher schon mal gemacht,an meiner Enduro.
Ist die sicherste Methode ohne basteln.Ich habe einen Roller und kann nicht so einfach verlängern, da ich ja eine drin habe. Bin noch am überlegen.
Teilweise haben wir die früher auch verlängert (8cm Holben mit langer Schraube drauf gesetzt).
Fand es aber sehr riskant. -
hast du noch pics davon?
nein,schon zu lange her. Aber wie gesagt,mit der Rollergabel kannst nichts falsch machen.Brauchst nur die langen Holben und wechselst mit deinen.
ok danke
Meine ist auch verlängert, selbstgebaut. Hält bei mir schon ne Weile bei mir überzeugtem Vorderradbremser, ist auch recht robust. Habe mit V2A-Rohren um 60mm verlängert.
auch einfach mit langer schraube? ohne schweißen ? alles stabil?
Lange schraube und mit Schweißen ! ein Stück von 60mm Länge und Ausendurchmesser des Standrohres. Ein Stück mit Innendurchmesser über das Standrohr passend, das es genau zwischen die Gabelbrücke -20mm passt. Das dünnere Stück oben aussen angephast, unten von innen angephast und in das dickere Rohr gesteckt. Oben ca. 20mm rausragen lassen und mit Schutzgas verschweißt. Unterhalb des dickeren Rohres ein 7\'er Loch gebohrt und eine Mutter M6 drübergeschweißt, kurze Schraube eingedreht, zur Sicherung des Rohres am originalen Standrohr. Längere schrauben rein und fertig. Für mich kostenlos, 30min. Arbeit.
was bringt es, wenn die gabel länger ist?
