1 Startverhalten sehr komisch!
  • Hi!
    Seit kurzer Zeit gestaltet sich ein Mopedstart bei meiner S51 sehr komisch.Ich werfe an, läuft.
    Dann geb ich Gas und 1 Gang, sie beschleunigt, bricht kurz ein, beschleunigt, bricht ein und das wars.
    Also die Einbrüche sind wirklich sehr kurz, machen sich aber durch ein merkliches leichtes Rucken durch den kurzzeitig fehlenden Zug bemerkbar.
    Danach fährt sie dann 1 A
    Woran kann das liegen?
  • Mmh wohl schon Standard, dass alles getunt ist, egal...:
    Motor 50 original
    Vergaser 16N 3-4 original, gereinigt
    Auspuff original, allerdings 4 Löcher für Sound und Endrohr ausgeweitet
    Zündkerze neu, richtiger Wärmewert
    Benzin 1:50
    Vergaser:
    Schraube (habe nur eine) nicht 1-2 Umdrehungen draußen sondern wesentlich mehr, zog nämlich schlecht dadurch!
    Choke-befestigung am Vergaser etwa 1cm draußen
    Luftfilter vorkurzem gereinigt, dahinter allerdings das Metall weggeschnitten, was die kreisförmigen Löcher bildete.
    Zündkerze Rehbraun
    kerbe: Mitte (3.)
    Mein Mopedheini hatte es nach einem Vergaserproblem in das zweite von unten gemacht und da fuhr meine Karre wesentlich schlechter.
