ZZP nach umbau von kr51/2 zu 71/2
  • moinsen!
    habe in meinem simsonbuch gelesen, das die s70 1,4mm OT und die s51 1,8mm OT zündung hat.
    wenn ich nun nen 70er auf meinen schwalbemotor baue, also ein s51 gehäuse erweiter und die zzp markierung noch auf den 50ccm zylinder angepasst ist, muss ich die zündung doch anders einstellen, oder?
    die kerbe am motorgehäuse müsste also weiter \"oben\" sein?
  • Kauf dir bei louis ein Messgerät zur Einstellung des ZZP. (1,4mm vor OT) die Markierung müsste ca. 5mm weiter rechts liegen am Motorgehäuse. Groß falsch kannst du damit nix machen. Vielleicht kennst du ja jemand mit einem Messgerät und Stroboskop.
  • hab doch noch rausbekommen wie es geht:
    aus dem blauen simson-buch:
    S51: 1,8mm vor OT, entspricht 20,5°
    S70: 1,4mm vor OT, entspricht 18,5°
    jetzt muss man wissen, wieviel mm 1 grad sind, und zwar genau auf dem kreis, wo die ZZP Markierung ist. der durchmesser ist hier 125mm.
    Umfang = Pi x d => 125mm x 3,14 = 392mm
    392mm sind 360°, also durch 360°, = 1.09mm, also 1.1mm.
    2 grad unterschied entsprechen also 2,2 mm :)
    da ich noch die original markierung der S51 am motor hab, kann ichs nun ziemlich genau einstellen :)
