Hallo,
ich wollte mal fragen, ob die S51 4-Gang soviel schneller ist als eine S50 electronic.
mfg Niklas
Hallo,
mfg Niklas
Nein, meißt sind die alten Motoren schneller (s50) jedoch im anzug nicht ganz so gut.
unterschiedlich mal so mal so muß aber sagen das mein kollege mich auf der geraden gerades so überholt und er hat ne s50b2 mit original motor und ich habe ne s50 mit s51 motor berg auf schaff ich in aber auch nur wegen dem 4 und 3 gang
bei identischen bedingungen in der ebene sind beide exakt gleich schnell. geht es mehr oder weniger bergan, ist die s51 schneller, weil die leistung und das drehmoment höher liegen. geht es bergab, könnte die s50 sogar schneller sein, je nachdem, wie die motorkurven in dem bereich abfallen.
in der praxis entscheidet der zustand bzw die einfahrweise wie gut welches mööp läuft.
Meine S51 4 Gang läuft nur 60... würd ma gern wissen woran das liegen könnte
schätz deine S51 wurde schlecht einfgefahren..oder hat hohen verschleiss..sprich die kompression ist nicht mehr so hoch...
das ist alles ne abstimmungssache :lickout: wenn sie ordentlich eingestellt ist läuft sie auch nen bisschen schneller! für die stino simme sind 60 aber eigentlich genau richtig
Naja denn werd ich wohl mal den Kolben wechseln....60 Is mir ganz klar zuwenig
Vielen dank für die Antworten erstmal,
ich fahre bisher eine 3-Gang Handschalt Schwalbe von 1964 und bin gestern eine S 50 Electronic gefahren und war erstaunt wie gut diese im Anzug war und der Klang ist ja deutlich anders als bei meiner Schwalbe, viel leiser. Macht Unterbrecher Zündung gegenüber der Electronic etwas aus?
Achso mich wundertte etwas, das die S50 den gleichgeformten Tank wie die S51 hat, also nicht so rund, ist das original?
mfg Niklas :cool:
die s51 hat den runden tank, der s50 tank hat so ne delle bei den beinen
ich bin auch mal ne handschaltschwalbe aus den 60er jahren gefahren, die klingt saugeil!!!!!!
Ich habe mal gehört von den handschalt sind nur ca. 5000 Stück gebaut worden und sind daher sehr selten, hab bei ebay glück gehabt.
3 Schwalben 160€
das geld hab ich schon wiedr raus, da ich einige Motoren verkauft habe, die mit dabei waren, brauchst noch einen Halbautomaten, leider fest, oder eine 3-Gang in gutem Zustand?
mfgNiklas
der motor hat 3,4ps. die s50 hat 3,6 und die s51 hat 3,75. ausserdem kann es sein, dass die 0,2ps die das gebläse braucht auch noch abgehen. dei s50 zylinder auf deinem motor sollte jedenfalls deutlich mehr power haben, auch wenn du vorher ohne gebläse gefahren bist. so wars zumindest bei mir. sind wohl andere steuerzeiten verbaut.
