Zündung einstellen
  • HI Leude
    Ich hab n problem mit meiner zündung, bzw. mit meim moped und zwar spinnt meine zündung manchmal, ich weis net was des is. der motor war bei tkm zum regenerieren, zylinder kolben kurbelwelle und so is neu und die lager natürlich. wie kann ich feststellen, ob die zündung(UNTERBRECHER) richtig montiert ist? wie kann ich die ohne irgendwelche spezialwerkzeuge oder messgeräte einstellen???
    flo
    Wer sein Fahrzeug liebt...
    ... DER SCHIEBT!!!!!!!
    Das Einstellen der Zündung ist meist gar kein Problem. Viele wissen nicht: an den meisten Lichtmaschinen (Grundplatte) und Motorengehäusen sind Markierungen in Form kleiner Kerben eingeschlagen. Um den Zündzeitpunkt (egal welche Zündanlage) nun einzustellen reicht es die Grundplatte zu lösen und so zu drehen, dass sich die Kerben von Motorgehäuse und Grundplatte exakt gegenüber stehen. Fertig.
    Geile Pics von meiner Simme!
