Befestigung Miniblinker an S50
  • daten (von louis): MINIBLINKER \"MICRO\"
    Superkleine Universalblinker für jedes Bike. In drei verschiedenen Farben (sschwarz, carbon und verchromt), zwei verschiedenen Armlängen (20 mm und 40 mm) und drei verschiedenen Blinkerglasfarben: orange, transparent und getönt. Mehr Auswahl geht fast nicht!
    * Robustes Kuststoffgehäuse mit Metallreflektor
    * Glas 48X28 mm
    * Armlänge 20 mm
    * ca. 20 mm langes M10 Gewinde
    * Inklusive 12V/21W Halogenglühlampe
    * E-geprüft.
    * Erhältlich in schwarz, Carbonlook und verchromt!
    * Blinkerglasfarbe erhältlich in orange, transparent und getönt!
    hab zwar nur 6V aber müsste ja eigentlich trotzdem gehen! die frage is jetzt nur, wie kann ich diese blinker mit dem M10 Gewinde befestigen?
    die originalen kann ich ja praktisch vergessen! da ist die halterung nämlich zu dünn! nen paar von euch ham doch auch miniblinker oder? wie habt ihr die denn fest gemacht? einfachste möglichkeit für hinten wäre natürlich nen rohr mit halterung schweißen und fertig, nur vorne!? wie mach ich das da!!!??????)
  • also ich hab genau diese blinker auch
    ich habe hinten die originallöcher vonner gepäckträgerhalterung auf 10mm aufgebohrt und die blinker reingeschraubt. vorne hat larsen kräftige bleche genommen ,die gebogen und durchbohrt und dann an die untere gabelschelle geklemmt. achso mit 6v gehn die auch ,sind aber ziehmlich dunkel.
  • passen die M10 nicht??
    WEnn nicht musst du dier eigentlich ein bischen umstände machen!
    Sei doch einfach ein bischen kreativ.
    Besorg dier eine dickere stange und schweiß sie an die orginal halterung ... der rest ist doch klar!
    S83 OR
    Look our Simson Video :
    Mfg Offroadkick
  • @nirvana: oa :biglaugh: auf die idee bin ich auch schon gekommen, nur meine originalhalterung sieht eh nich mehr so schön aus.... xD
    @trabifan: \"vorne hat larsen kräftige bleche genommen ,die gebogen und durchbohrt und dann an die untere >gabelschelle< geklemmt. \"
    das is doch unter der lampe die verbindung zwischen rahmen und gabel oder was meinst du?
    ich kann mir grad aber irgendwie nich vorstellen wie der larsen das gemacht hat! haste davon vielleicht nen bildchen oder so ?)
  • danke für eure tipps! hat mir schon weiter geholfen!!!! :rotate: ich denk mal hinten werde ichs auch so machen wie trabifan, nur ich denke, dass vorne das nicht die optimale lösung ist! da muss ich mir nochmal was überlegen! aber vom grundprinzip her is das schon gut gemacht! sieht nur etwas krumm gebogen aus!
    vielleicht kann ich das ja alles grade machen! muss ich halt nen paar ecken biegen aber dann müsste es eigentlich ganz gut aussehen!
  • Hinten kannste die Halterung vom gepäckträger auf 10ner gewinde aufboren und vorne nimmste dir ein blechstreifen biegst das zurecht und machst es an der Gabelhalterung fest(komm jetzt nich auf den namen)! Und wegen den 12V! da kaufste dir halt 6 volt Glühbrinen und machst die da rein! FERTIG...
    SIMSON ROCKT DIE WELT......... :dance:
