Zu heiß??
  • Ich kenne mich noch nicht sehr mit Mopeds aus und ich wollte ma Fragen, ob das normal is, dass der Motor so heiß wird. Also nach ner Viertelstunde fahren, kann ich weder den linken, noch den rechten Motordeckel anfassen, ohne mir die Finger zu verbrennen, den Auspuff kann ich auch nirgendwo angreifen und der Vergaser wird etwas mehr als handwarm, Kerzenstecken kann ich auch ned angreifen, ganz zu schweigen vom Zyli :)
    Is das nun normal, dass alles so heiß wird??
  • ich hab mich auch schon immer gefragt warum das so heiß wird!!! Wenn ich meinen krümmer und denn anfang meines auspuffes anschaue, dann ist dort alles blau und gelb und rot!!!!
    Vielleicht weis irgentjemand an was das liegen könnte!!!
    MFG
    [c=red][f3]Das einzig Wahre:[/f3][/c]
    [c=red][f3]Wer später bremst, ist länger schnell!!![/f3][/c]
  • das is doch ganz normal und logisch das es alles so heiß wird wegen der reibung, heiße abgase etc.
    da müssteste dir schon nen WAKÜ-Zylinder holen wenn du unedingt nach der fahrt den zylinder asnfassen willst, oder du lässt es einfach, dass spart zeit und geld :censored::tongue:
    Statistik: 20Punkte von SH500
  • Das ist ganz normal
    in so einen Verbrennung im Zylinder, herschen temperatuen kurzzeitig von 2400 Grad
    Das Getriebeöl kann auch, wenn man im Sommer ständig voll Gas fährt etwa 100 Grad heiß werden
  • ne da kann überhaupt nichts passiere4n (auser vielleicht du verbrennst dich) :eek:
  • Wenn sich schon der auspuff verfärbt ist das sicher nicht normal.
    Oder kaufen sich dann die leute die nen schönen chromauspuff haben
    und damit fahren jeden monat nen neuen?
    Ich würde eher sagen die zündung ist nicht top eingestellt.
    Ich hatte an meiner s51, kr51/1, kr51/2 auch über all chrom pötte dran
    und nie hat sich was verfärbt.
    Bei meiner ersten simson (s50) war die zündung totalverstellt, mangels
    erfahrung wusste ich das aber nicht, und mir wars auch egal das sie
    so scheiße ansprang. Jedenfalls nach den ersten tag mit nem neuen
    auspuff/krümmer, war der krümmer blau angelaufen.
    Gebt Pfuschern keine Chance!
  • hmm also ich kann meine seitendeckel normal so anfassen! zylinder is klar das der heiss wird und auspuff und krümmer natürlich auch aber seitendeckel gehn eigentlich noch...
    Ostdeutschland baut die besten Moppeds
    Italien baut die besten Autos
    und Bremen spielt den besten Fussball!!
    Standartspruch in einer ostdeutschen schrauberwerkstatt: Die Zündspule ist die gleiche :biggrin:
    SUCHE SIMSON IN NIEDERSACHSEN!!
  • @Airhad aber auf bubble bezogen isses normal
  • Also ich hab ne E-Zündung und mein Mechaniker hat mir gesagt, dass die richtig eingestellt is. Aber ich hab ma meinen Auspuff auseinandergebaut, der war vielleicht verkokt und das obwohl der erst vor nem halben Jahr ausgebrennt worden ist. Naja nu isser wieder halbwegs sauber.
  • Ich möchte mal noch was dazu fügen, früher war mein auspuff immer süfig und jetzt ist innen alles rehbraun!!! Ist das normal????
    MFG
  • Also es wird ja nie immer alles Öl im gemisch verbrannt. das unverbrannte
    öl geht in auspuff. Dort setzt es sich ja an. Es ist dann eigentlich sone
    schwarze feste aber denn noch klebrige masse.
    Wenn ich meinen auspuff ausbrenne wird auch alles rebraun, weil dann ja
    der restflüssig anteil der masse löst, sofäll der rest dann immer von selber
    ab weil es ja nicht mehr vom rstöl zusammen gehalten wird.
    in kruzfassunf MEK ich glaube du solltest dir mal deine zündung zu gemüte
    führen.
