Simmse geht aus
  • Wenn mein S50 B2 warm gefahren ist geht sie im Standgas ganz langsam aus. Und wenn sie kalt ist läuft sie im Standgas ganz ruhig. Hab schon die Einstellschraube für das Standgas eingestellt. Bitte helft mir!
  • bowdenzug soll immer Spiel von ein paar millimeter haben. Ist komisch leerlaufdrehzahl mit dem zug einstellen.dafür hat man die Schraube.
    Du sollst leerlauf beim warmen Motor einstellen. Wenn du den bei kaltem Motor eingestellt hast, dann kein Wunder das der Motor dann ausgeht, wenn er warm wird. Lass ihn warm laufen und dreh noch mal am Leerlaufregulierschraube. Vergiss dabei nicht danach auch Luftgemischschraube einstellen!
    Ob du nadel tieferhängen musst oder nicht, orientiere dich dann auf Kerzenbild
    Im Westen nichts Neues
