Hi Leute!
Also ich bin letzthin gefahren. Meine Simson lief schön im 4 Gang! Dann kam eine Kurve und ich mußte runter schalten. Aufeinmal ging sie aus. habe schon voll die Panik gehabt aber sie ging dann sofort wieder an!
Wißt ihr was das vieleicht sein könnt?
Nicht das es irgendwann mal garnicht mehr an geht.
Mfg Nico
Ging beim runter schalten aus!
Kaltschtart Zug zu stark gespannt oder ein Problem mit der Verkablung?
wackelkontakt im Zündschloss?? Naja, kann alles sein. is das soein ausgehen, als ob die zündung aus wär, oder wars stotternd, pder aufeinmal Päng-aus?? Dann könnts ein klemmer gewesen sein. wer weiss....
MfG Fragga
Simson: SR50 C
-bj 1988
Möge das Möh mit dir sein.
Simson - das einzig wahre auf deutschen Straßen!! -
Vielleicht war bei dir wenig Sprit im tank und du hast dich in Kurve zu weit nach Rechts geneigt. Wenn die Kurve lang genug ist, kann sein, dass Vergaser kein Sprit mehr bekommen hat??? Theoretisch ist das möglich.
Also der Tank war voll und die Zündung war es auch nicht weil ich da alles neu gemacht habe!
Ein Klemmer hätte ich ja danach gemerkt weil dann wäre der Motor ja garnicht mehr oder nur noch schwerfällig gelaufen!
Ach irgendwie war das komisch.Glaubt ihr das es vieleicht was mit der Kupplung war?
Danke
http://www.2-Takt-Freundeskreis.de -
wie genau ist sie ausgegangen??
hier meine Theorie:
Du hast die Kupplung gedrückt und in den dritten Gang geschaltet. In diesem Moment ist sie ausgegangen. Als Du die Kupplung wieder kommen lassen hast, ist sie wieder durch die Bewegung angegangen.
War es so? Oder ist sie komplett ausgegangen und Du mußtest sie mit dem Kickstarter weider anmachen?wenn es das erste ist, dann geht sie aus, wenn sie warm ist: dann solltest Du mal Deine Zündkerze überprüfen (Wärmewert 160, kein Dreck drauf....etc...) Auf jeden Fall würde das heissen, daß Deine Simson ausgeht, wenn sie warm ist, davon gibt es hier eine Menge Themen, versuch mal mit der Suchfunktion.
ich erstelle gerade eine FAQ, wenn Ihr mir helfen wollt, dann schreibt mir eine PM...
http://www.schwalbenfahrer.de.vu -
es kommt drauf an wie du runter schaltest! wenn du bloß in den 3.gang geschalten hast is das trotzdem ungewohnt, wenn du aber in den 2.gang schaltest, sollte man zwischendurch bisschen mit dem gas "spielen".... dann sollte es eigentlich nicht passieren, bei mir geht sie jedenfalls ab un zu aus wenn ich das mache, besonders im kalten zustand, aber is eher normal würde ich meinen! ;D
MfG Nokjia :drink:
Kampftrinker Horka: Wir saufen nur soviel, wie mit aller Gewalt reinpasst!! -
Ja ich schalte immer mit Zwischen ´gas runter!
Also ich habe die Kupplung gezogen und sie dann wieder kommen lassen, dann ging das Moped ganz aus!
Mit dem Kickstarter ging es dann wieder an!
Also mir ist das alles ein Rätzel.
Aber aufeinmal geht alles.
Komisch...
Mfg Nico
Danke schonmal
hm, das ist wirklich seltsam... wie schnell warst du denn gefahren, als du runtergeschaltet hast?
vielleicht warst du so langsam, daß der Motor sich nicht mehr schnell genug drehen konnte, um anzubleiben...
