hallo
habe nen sr 50 ce roller mit nen 4 kanal 70ccm satz und nen 17er bing
und die karre fährt nur 65 km/h wie kann das sein?
und wenn ich v max fahre und dabei den choke ziehe kommt sie erst auf 65 km/h falsch eingestellt?
trotz tuning kaum mehr leistung hilfe!!!!
das hört sich nach ner falschen vergasereinstellung an.
dreh mal die umluftschraube etwas weiter rein und häng die nadel etwas höher.es kann aber auch daran liegen,dass dein auspuff verstopft ist. brenn ihn mal aus oder probier´s mit backofenreiniger
Mfg :smokin:
Ein Auspuff wird ausgebrannt.!
Oder nicht? -
Ein 17er Bing ist für einen 70 ccm 4 Kanal auch viel zu klein. Das ist so als würde man dir den Mund und ein Nasenloch zukleben und dann von dir verlangen einen Marathon zu laufen - das geht einfach nicht.
Bau dir mal einen 19er ran, dann sollte sie schon bedeutend besser laufen.
Na wenn der Motor bei Vollgas mit gezogenem Choke besser läuft, dann iss mal definitiv die Hauptdüse zu klein und da nützts auch nichts die Nadel höher zu hängen(die hat nur in den ersten 2/3 Gasschieberweg bedeutung), oder die Leerlaufluft zu verringern. 17mm ist zwar knapp, muß aber besser als 65 laufen (S70 hat auch nich mehr)
