Kabel neu Verlegen.
  • Ich bin gerade auch dran meine Kabels neu zu legen, da dort überhaupt nix hingehauen hat, die ganze Elektrik war verpfuscht, Flachstecker totgelegt etc. (mal von denen abgesehen die ich totgelegt habe damit wenigstens beim Bremsn das Licht nicht ausgeht :D ).
    Wo gehen aber die Kabel vom Seitenkasten zum Licht/Lichtschalter lang?
    Die wurden nämlich unterm Rahmen langgelegt, mit´n bisschen Klebenband befestigt, gehen die original nicht zwischen dem Tank und dem Rahmen lang?
    Und das Bremslichtkabel - geht das nicht vom Schalter, die Schwinge entlang, durch den Seitenkasten zum Obergurt und dann zum Bremslicht?
    Bei mir sind ausserdem im Abblendschalter zwei Löcher (genau dort wo das Abblend- und das Fernlichtsymbol sind, die sind 5mm groß - ist das original oder nachgebohrt? (da bau ich mir dann Spezial LED´s für 6V rein als Fern- und Abblendlichtkontrolle :D)
    Denis
    PS: Danke für eure Hilfe!
  • Der Qurschnitt, ist wie schon gesagt der Durchmesser der Leitung (ohne Isoltaion) gemeint. Ist der Querschnitt größer, wird die Fläche größer (sogar zum Quadrat). Damit sinkt der Leitungswiderstand.
    Da hinzu kommt dann noch die Isolation.
