moins.
habe meine sr 50 ce verkabelt nach schaltplan ausm schlauen blauen rep buch wenn ich die blinker anschalte blinkt das standlicht mit wie kann das ich finde den fehler nicht
wisst ihr das was>?
danke
blinker props!!!
ist die batterie in ordnung? vielleicht kriegt das standlicht dadurch zu wenig saft! ?)
hab jetzt auch erstmal nix gesehen, wo man auf die schnelle \'ne fehler in die verkabelung reinbringen könnte
passiert das auch wenn der Roller läuft? wenn nicht ist die Batterie zu schwach
wenn doch, schau mal ob du am tacho die ganzen kontrollleuchten richtig belegt hastinteressant wäre auch noch die frage ob das rücklicht auch mitblinkt, wenn ja hast du mit ziemlicher Sicherheit einen fehler in der verkabelung
Fehler in der Verkabelung würde ich dann auf Masse Tippen. Entweder falsch,gar nicht angeschloßen oder Pluskabel hatt Massekontakt. Geh mal die Kabel von deinen Blinkern und Scheinwerfer durch und schau mal ob du da was aufälliges wie ein aufgescheuertes Kabel oder nicht angeschloßenes Massekabel findest. So ein Ähnliches Prob hatte ich auch schon. Ansonsten Batterie. Oder mal die Kiste anschmeißen und schaun ob es da auch so ist ,so wie es Charles vorschlägt.
Original von Peti:
Fehler in der Verkabelung würde ich dann auf Masse Tippen. Entweder falsch,gar nicht angeschloßen oder Pluskabel hatt Massekontakt. Geh mal die Kabel von deinen Blinkern und Scheinwerfer durch und schau mal ob du da was aufälliges wie ein aufgescheuertes Kabel oder nicht angeschloßenes Massekabel findest. So ein Ähnliches Prob hatte ich auch schon. Ansonsten Batterie. Oder mal die Kiste anschmeißen und schaun ob es da auch so ist ,so wie es Charles vorschlägt.joa denke auhc ma das die masse net angeshlossen ist......ist mir gestern auch passiert hab ja alles selber verkabelt und so und dann wolte ich ma wieder blinker testen aufeinma leuchten alle blinker voll schwach und dann garnet mehr und dann ging die hupe an wenn cih blinkte und son dreck und dann ahbe ich vergessen das die einzige masse verbindung in mom nur der auspuff war und den hatte ich abgemacht^^
