Hallo,
ich habe hier eine E-Zündung mit der Nummer 8305.1-140/1 liegen. Nun möchte ich gern wissen was das für eine Zündung ist. Ein weiteres Problem ist das auf der Zündung eine Spule fehlt wo ich aber nicht weiß was da für eine drauf muss. Ich habe ein Bild von der Zündung eingefügt damit ihr mir das mit der spule mal beantworten könnt. Danke
E-Zündung Erkunnungsprobleme
da fehlt die scheinwerferspule/lichtspule für scheinwerfer. ist nicht teuer, kostet zwischen 11 und 15 euro
aha und kannst du mir auch noch sagen ob das eine 6V oder 12V Zündung ist?
also ich hab jetz nur gefunden das es eine \"Tuning Grundpaltte\" sien soll (was daa uach immer anders sein soll) die kann man sich waahrscheinlich selber zusammenstecken :d_gutefrage:
ich hab auch noch eine grundplatte rumliegen, wenn ich die bei der suche iengebe kommt auch nur das ein eine \"grundpaltte mit geber\" ist, also ohne spulen (auf den spulen stehen doch auch nummern drauf oder und wenn ja wo??)
Die Nummer ist nur für die Grundplatte inkl. Geber und wurde z.B. als 6V am S51C/e und S70C/E/E2 verbaut.
das wollt ich wissen das das ne 6V E-Grundplatte ist. dann werd ich mir jetzt ne 6V Lichtspule holen und gut
Ich habe aber keinen Plan ob die an den letzten S51 (1990) mit 12 V bzw. an der S53 auch verbaut wurde.
sin ja auch keine nummern auf den spulen drauf aber naja. hat zufällig noch wer ne 6V lichtspule für ne 25 Watt birne rumliegen?
die Grundplatte (schwarzer Geber) war nie Original verbaut, sondern stellt ein Ersatzteil neueren Datums dar.
Es kommt jetzt nur darauf an was dein Moped brauch und wie deine Rückleuchte verklemmt ist (an Vorderlichtspule oder Ladespule) und welche Bordspannung du brauchst, die Ladespule mit Durchgang auf Masse hat immer 6 Volt, die Ladespule ohne Masseanschluss hat 12 Volt. Ich würd die 2 Lichtspulen aufjedenfall von der alten Grundplatte auf die neue umschrauben/umlöten um Fehler zu vermeiden
