Also als erstes sind bei den kompletten Tuningauspuffanlagen die Krümmer immer angeschweißt! Dann musst du mal ne größere Hauptdüse verbauen, da der Krümmer 30mm Durchmesser hat statt 28mm und da musst du die Zylinderfüllung wieder gewährleisten. Dann musste auch die Zündung neu einstellen. Am besten ein bissel auf Frühzündung!
Näheres gern per E-mail, müsste aber gehen wenn de das so machst.
MFG
Simsonclub KTC
