Keinen ersten Gang im Star
  • Hallo Freunde,
    Ich habe mir für meinen Star eine neue 5 Lamellen Kupplung gegönnt, weil die originale den 63er doch nicht so richtig aushalten will und rutscht. Bestellt habe ich bei OstOase also einen MZA Kupplungskorb und ein 5 Lamellen Kupplungspaket. Ich habe dieses auch ohne größere Probleme verbaut bekommen und wollte dann mit dem Einstellen beginnen. Dabei habe ich bemerkt das der erste Gang fehlt bzw. sich nicht hat einlegen lassen. Es war aber nicht so das er sich einfach nicht hat einlegen lassen, sondern so das man den Fußschalthebel bis ganz nach unten drücken konnte ohne einen Wiederstand zu spüren. Der 2. und 3. Gang hat sich ohne Probleme einlegen lassen. Hab dann versucht das mit Einstellen hinzubekommen aber keine Chance, das Problem hat sich nicht verbessert. Hab nun erstmal die originale Kupplung wieder eingebaut und es funktioniert wieder alles einwandfrei...
    Weiß einer woran das liegen könnte oder hatte das Problem selbst schon ?
    Vielleicht kann ja jemand helfen
    Mfg Moritz
