Simson geht nach 30s- 2 min
  • Grüße, ich habe das Problem das meine simme auf kopfsteinpflaster einfach ausgegangen ist . Vergaser gereinigt , Kompression überprüft Funke ist auch da . Jetzt läuft sie 30s - 2 min im stand egal in welchem Drehzahl Band auch bei Vollgas geht sie aus . Beim Fahren alle 500m bis 1km dann einen Gang runter und Kuplung wieder kommen lassen ist sie wieder da . Dann das gleich Spiel wieder .Wenn sie läuft zieht sie gut und läuft sauber. Ich bin da mit meinem Latein am Ende
  • Hört sich an, als ob nicht genug Sprit nachkommt. Mal den Durchfluss am Benzinhahn testen/beobachten oder mal den Tankdeckel bei der Fahrt offen lassen. Hatte ich auch schon bei nem neuen Tankdeckel, dass die Belüftungsöffnung nicht groß genug war.
    SR50CE S70E KR51/2L S51B1-4
    was hast du denn für eine Simson ? SR 1 oder SR 2 ? Was für eine Zündung ist eingebaut und was für ein Vergaser genau ?
    S51 und Vape zündung .
    Mit dehm Durchfluss habe ich schon geprüft da kommt genug an .
