Duo 4/1 Umbau auf vape 12 Volt
  • Hi zusammen, ich bin gerade dabei bei meiner Duo die Zündung auf VAPE umzubauen. Finde aber nicht viel Videos Ober Anleitungen dazu.
    Wo zum Beispiel würdet ihr die neue Elektronik ( Blech mit Blinkrelais und Laderegler usw ) hin bauen . ich habe das jetzt am alten Gleichrichter Platz hingebaut. der fliegt ja komplett raus. Alle Steckverbindungen der VAPE sind auch klar aber der Rest wie zB Blinkrelais und Zündschloss ist nicht so gut beschrieben.
    Schaltpläne habe ich zwei verschiedene . Gibt’s ne Video Anleitung ? Hab nur für die Schwalbe was gefunden. Danke vorab. Möchte endlich wieder mit der Duo fahren
    habe selber eine Duo mit frischer Vape Zündung. Die ganze Elektronik habe ich an den gleichen Platz wie du verbaut. Die verkabelung vom Blinkgeber und Zündschloss ist ziemlich gleich, egal bei welchem Fahrzeug. Es hängt aber davon ab, welche Vape du hast. Bei der Duo macht, finde ich, die Gleichstromvape am meisten Sinn.
    Je nach Vape kannst du einfach bei Youtube ein passendes video anschauen.
    Ansonsten kann ich die Schaltplanapp empfehlen, sehr übersichtlich und große Auswahl
