S51 Enduro – Warmstartproblem, schlechter Lauf & Aussetzer nach Start
  • Hey zusammen,
    ich fahre eine Simson S51 Enduro mit 6V Elektronikzündung und BVF 16N1-11 Vergaser (Standardbedüsung für die S51).
    Im kalten Zustand springt sie super an und läuft einwandfrei.
    Problem:
    Sobald der Motor warm ist, springt sie nur schlecht an, es knallt bzw. „poppt“ aus dem Auspuff, der Kickstarter schlägt zurück.
    Wenn sie dann doch läuft, nimmt sie kaum Gas an, geht teilweise wieder aus und läuft erst nach längerem „Freiblasen“ mit viel Gasgeben normal – dann hält sie auch wieder Standgas.
    Frage:
    • Welche typischen Ursachen gibt es für solch ein Warmstartproblem bei der S51?
    • Womit sollte ich bei der Fehlersuche anfangen (Zündung, Vergaser …)?
    Danke schon mal für eure Hilfe!  :rotate:
