Star Blinker
  • Nach dem Vape Umbau Version ohne Batterie gehen die Blinker leider nicht mehr. Blinker ausgetauscht von 6V auf 12V. Alles angeklemmt nach Schaltplan. Am Blinkgeber 31 an Masse, 49 vom Zündschloss 15/ 51, 49a vom Lenkerschalter. Am Strom von der Zündanlage kanns nicht wirklich liegen. Licht funktioniert perfekt. Kann ich irgendeins von den Kabeln zusammenfügen zum testen ohne kurzschluss? Dann müsste ja theroetisch einer von den Blinkern aufleuchten.
  • Dran gedacht, dass der Regler ohne Glättungsglied (Batterie oder größerer Kondensator) nur eine gepulste Gleichspannung bringt?
    Auch könnte einer der Stecker von der Lima ein Pin rausgerutscht sein, dass keine ("gepüulste") DC-Spannung anliegt.
    Messgerät oder Prüflampe nehmen und den Fehler im DC-System suchen, ob überhaupt DC am Blinkgeber ankommt.
    Stecker/Steckkontakte metallisch blank und fester Sitz? (aus die Massekontakte!)
    Masse vom Motor zum zentralen Massepunkt gezogen? (mind 1,5mm²)
    Vape benutzt ein 12V-System! - Also alle Glühlampen und andere Verbraucher haben hier 12V!
    Auch könnte einer der Stecker von der Lima ein Pin rausgerutscht sein, dass keine ("gepulste") DC-Spannung anliegt.
    Masse vom Motor zum zentralen Massepunkt gezogen? (mind 1,5mm")
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    und eine gewischt bekommen!
    :whistling:
    Einmal editiert, zuletzt von LordHelmchen () aus folgendem Grund: Ein Beitrag von DUO78 mit diesem Beitrag zusammengefügt.
