FEZ 16n1-11 Vergaser Probleme
  • Hallo zusammen, kennt sich jmd mit dem FEZ Vergaser aus? Hab total Probleme mit dem. Schwimmer einstellen sehr schwer (keine Angaben online) und dazu kommt auch noch das der Vergaser überhaupt nicht einzustellen ist. Läuft untenrum immer viel zu fett und obenrum zu mager, egal wie man was einstellt, keine Chance. Der wurd für 35€ gekauft (Neu)
  • Am besten Mal die anderen beiden Themen im Vergaserbereich lesen. Die 16N1 Vergaser sind, was die Einstellung angeht, alle gleich.
    Edit. Eins ist ja sogar von dir, das macht Sinn und vergrössert die Lust dir (nicht) zu helfen.
    Was meinst Du mit unten und oben? Die Drehzahl oder die Stellung Gasgriff?
    Für Letzteres: wenn es bei Vollgas zu mager ist, dann größere HD. Im Teillast die Nadel höher hängen.
    Wie erkennst Du das eigentlich mit unten und oben? Am Kerzenbild?
  • Ja erstmals, in den ganzen niedrigen Drehzahlen zieht er gar nicht und würgt vor fett fast ab. Zu mager obenrum war vllt etwas übertrieben, es geht noch. Die Teillastnadel hängt schon ganz oben, da ist es aber extrem schwierig den Vergaser überhaupt ordentlich einzustellen. Hab das Gefühl das bei der Luft Zirkulation irgendwas nicht stimmt, wurde ja gesagt muss einiges nachgearbeitet werden
  • Dann bring den Vergaser doch mal in die Grundeinstellung mit orig. Bedüsung.
    Es ist sonst sehr mühsam einen Ansatz für die Hilfe zu finden.
    Wenn überall was verstellt und geändert wurde.
    Ansaugtrakt kontrollieren, event. Filterpatrone dicht.
