S51 Bergauf keine Leistung mehr und bei 60kmh "Begrenzer"
  • Grüßt euch,
    ich habe seit kurzem, schlagartig, folgendes Problem: Vom einen auf den anderen Tag hat meine Karre bergauf kaum Leistung, schafft maximal 30 an Bergen, wo ich sonst mit 40-45 hoch bin, und bei Strich 60 bzw. generell bei höheren Drehzahlen hab ich wie eine Art "Begrenzer" (stottern)...
    Hat einer von euch eine Ahnung woran das liegen könnte? Oder hatte jemand schon mal das selbe Problem?
    Geprüft wurde:
    - Vergasereinstellung (passt)
    - Vergaser ist generell gereinigt worden
    - Zündzeitpunkt (passt)
    - Luftfilter (sauber)
    - sämtl. Spritfilter (sauber)
    - Auspuff (sauber; frei)
    Setup:
    - MZA Komplettmotor 50ccm, um die 4tsd Kilometer gefahren
    - Bing Vergaser, Modell 1103
    - 12V Vape Zündung
    Danke schonmal und VG
    • Hilfreichste Antwort
    Ist typisch für den Bing
    Typisch das die schlagartig die Leistung drosseln?
    Wenn er vorher ohne Problem lief kann ich mir kaum vorstellen das nur eine größer Hauptdüse das Problem löst.
    Mein überholter Motor mit neuen Bing Vergaser läuft mit der normalen Hauptdüse hervorragend, musste nur das Gemisch minimal fetter einstellen
    Wie sieht es mit der Tankbelüftung aus, funktioniert diese? Mal eine Runde mit losen Tankdeckel fahren.
    Wie sieht das Zündkerzenbild aus?
