Simson s50 Rücklicht flackert bei hohen Drehzahlen
  • Hallo bei meiner s51 habe ich ein paar probleme mit meinem Rücklicht anfangs hat das Bremslicht immer gelockert obwohl ich den bremshebel nicht betätigt habe dann wahr die Glühbirne kaputt wolte sie wechseln dan leuchtete sie die ganze zeit das Rücklicht flackert und die Glühbirne wahr dort auch kaputt dann habe ich sie gewechselt jetzt flackert sie wieder und bei hohen Drehzahlen geht sie manchmal kurz aus ich habe eine 12 v vape zündung verbaut und ein s50 Rücklicht ich vermute das es an der Masse liegt aber bevor ich da irgendwas wegschmeißen tu wolte ich einfach mal nach Hilfe fragen.
  • Dir ist schon bewußt, dass man beim Lesen deines Textes schwindelig wird??
    Ab und zu ein Satzzeichen und die Verwendung ganzer Sätze wäre hilfreich!
    Irgendwas ist immer!
    Einmal editiert, zuletzt von Glühzündung ()
