LT60 RESO - welcher Auspuff?
  • Der Zylinder könnte fest gehen. Dann bringt der Stopfen was- und zwar für den Verkäufer, da du dir einen neuen Zylinder kaufen musst.
    Der JM AOA2,5 Auspuff hat eh viel zu kleine Bohrungen im Gegenkonus. Mit den Stopfen würde ich es sein lassen.
  • So, also hab das Endstück jetzt verbaut…
    Ohne Stopfen im Konus.
    Bin zufrieden und lasse es so.
    Mit GPS gemessen VMax auf der Geraden 85,96kmh… 👍
    Denke das kann sich sehen lassen.
    Setup jetzt aktuell:
    - LT60 Reso (alte Version)
    - Luftfilterpatrone mit Vliesgewebe
    - JackMotors AOA 2,5 mit Doppelrohr ESD Einsatz
    - original BVF 16N1-11 mit 80er HD
    …hab nur noch eine kleine Sache…
    Und zwar wenn ich nen Stück vollgas fahre, dann das Gas wegnehme, ein Stück ohne Gas und dann wieder Gas gebe, braucht sie so gefühlt 1 Sek, bevor sie wieder das Gas annimmt. Läuft sie da noch zu fett? Kleinere HD? Oder evtl mehr Luft, vllt durch eine Bohrung im Blech hinter der Patrone?
    Oder worauf deutet das hin?
