Zylinder Empfehlung s70 Rumpfmotor
  • Hallo zusammen,
    ich habe zuhause einen S70 Motor mit Ori S70-Zylinder. Den möchte ich wieder verwenden, jedoch mit einem anderen neuen Zylinder, sprich mit mehr Leistung. Mein Budget liegt bei 500€ (Auspuff nicht mit einberechnet) und das ganze soll nach Abnahme Stvo-konform werden. Die 500€ sollen für Zylinder (nicht mehr als 90ccm) und Vergaser (falls anderer als Ori) draufgehen. Also schreibt gerne mal eure Empfehlungen / Vorschläge mit Kosten, dementsprechender Leistung und Fahrcharateristik rein.
    Grüße Rennfahrer
  • 500€ das kostet schon die Änderungsabnahme mit Mehrleistung
    LT85 Sport und Mikuni Vergaser dazu den LT AOA 2 Spezial
    Externer Inhalt youtu.be
    messe aber erstmal die Laufbuchse im Rumpf
    die sollte mind. 53,1mm haben
    ansonsten sollte der Rumpf gespindelt werden
  • Schau halt erstmal, welchen Laufbuchsendurchmesser du beim 70er-Gehäuse hast - entweder 50,1 oder 53,1 mm - danach kannst du dir passende Zylinder aussuchen - meist dann mit 45 mm-Kolben, damit kommst du auf gute 70-72 ccm. Alle größeren Zylinder haben dann einen größeren Kolben oder aber einen anderen Hub oder beides - was kostet. Das Gehäuse muss dann entsprechend bearbeitet werden. Nur mal zur Info.
    - Besser isses!
