Hallo zusammen ich bin Einsteiger jetzt bei Simson Mopeds ich bitte um Hilfe wenn ich die Zündung auf 2 oder 3 mache glüht ein Kabel und raucht eine Werkstatt zu besuchen wäre mir zu teuer deswegen wollte ich hier mal um Hilfe fragen ich entschuldige mich jetzt schonmal es ist durch das waschen von der Waschstraße gekommen das werde ich bestimmt nicht wider machen IMG_8673.mov
Simson nach dem waschen Sicherung durch
Ein paar mehr Angaben wären schon hilfreich. Welche Zündung ist verbaut, nach welchem Plan verkabelt und welches Kabel bekommt da Temperatur? An welcher Klemme am ZS?
Vielleicht ist es der Glühwendel in den Lampen ? Aber die rauchen nicht . Ohne nähere Angaben könnte es alles sein .
Wenn's nach dem Waschen war, ist wohl Nässe/ Feuchtigkeit die Ursache.
Also alles mal trockenpusten ( Druckluft gibt's auch in Spraydosen).
Anschließend Kontaktspray und Kabelkontrolle.
Ich denke da eher an einen satten Kurzschluß, als dass das Wasser verursachen würde.
Waren Kabel einen harten Wassedrstrahl ausgesetzt?
Prüfe also auch, ob Kabel/Kontakte irgendwo gegen Masse kommen.
Er schrieb doch "....durch waschen in der Waschstrasse....!"
Also Ursache Nässe/ Feuchtigkeit!
ich frage mich warum da ein Kabel lose rumhängt und gegen einen Kontakt kommt
Die Ursache könnte schon Nässe/Feuchtigkeit sein in Verbindung mit der Waschstraße. Das schließt aber nicht aus, das sich durch den Druck des Wasserstrahls, ein Kabel nun eine minimal andere Verlegungsform hat und dadurch ein dauerthaft kurzen auslösen könnte, bzw. durch die Nässe nun etwas "zusammengebacken" ist, was vorher nicht war.
ich glaube nicht an einen Wasser schaden.
Ein Massekabel kommt gegen einen stromführenden Kontakt.
Mir stellen sich mehrere Fragen:
Warum ist das Zündschloß nicht fest?
Warum baumeln lose Kabel rum?
Warum ist nur so wenig am Zündschloß angeklemmt?
Warum gibt es keine Sicherungen?
Mmh. Nun ja, wenn vor der Waschaktion alles ok war, besteht ja
eine hohe Wahrscheinlichkeit das Nässe/Feuchtigkeit zumindest
"der Tropfen war, der die Lunte entzündete"
!?Egal, jetzt also: alles trocken machen und die Elektrik gründlich
sanieren!
Der ( Wasser ) Tropfen sollte die Lunte nicht entzünden können !
Na du bist aber ein Aufmerksamer!
Nur für dich : war im Zusammenhang zw. Wasser + "Kabelglühen" gemeint!
Siehe Post 1.
