S51 Enduro Kotflügel Montage/ Frage Tragrohrabstand
  • Moin, ich bin momentan mit der Montage eines Enduro-Plastikkotflügel beschäftigt, will aber keine Löcher in die untere Gabelaufnahme bohren um das Teil anzubringen.
    Also wollte ich eine Halterung 3d-modellieren, welche an den Tragrohren geklemmt wird, ähnlich wie die Gabelführung die Tragrohre greift, in welche der Kotflügel geschraubt werden kann.
    Dafür benötige ich aber den Abstand zwischen den beiden Tragrohren, welchen ich Online nicht finden kann.
    Selber nachmessen kann ich momentan nicht, weil bei mir momentan alles verbaut ist, und ich keine weiteren Teile rumliegen habe.
    Ich würde mich freuen, wenn jemand mir die Maße zukommen lassen könnte.
    Folgende Updates und die Datei werde ich natürlich im Thread hochladen.
    Euer skektik
  • Na wenn es verbaut ist, kann man es doch messen :kopfkratz:
    Alternativ aus den 80ern, mit nem selbst zurecht gesägt, gebohrt und gebogen Blech, welches mit in die Klemmschrauben der unteren Gabelbrücke gesetzt wird.
