SR4-2/1 Rücklicht und Tachobeleuchtung gehen nicht
  • Hallo bastel schon eine Weile an meinem Star herum.
    Komme mit Rücklicht und Tachobeleuchtung nicht weiter.
    Star ist 6V Unterbrecherzündung
    Geprüft habe ich bisher:
    1)Auf 58 Zündschloss + Batterie alles leuchtet
    2) Dreierpol Brücke auf 58 alles leuchtet ( Motor an)
    3) Bremslichtdrossel auf Durchgang und gegen Masse OK
    4) Zündschloss 58 -59b Durchgang bei Schalterstellung 2 OK
    Hab schon neue Ladeanlage eingebaut weil ich annahm dass ev. Bremslichtdrossel Windungsschluss hat.
    Das Fehlerbild war bei der alten Ladeanlage das gleiche.
    Was kann ich noch tun?
    Oh je ..... glaube gefunden
    Habe dann die beiden Verbraucher einzeln abgeklemmt und ohne Rücklicht geht die Tachobeleuchtung und umgekehrt.??
    Im Rücklicht nach unsauberen Masseschluss gesucht nix.
    Die Glühlampe noch mal raus und rein
    Und endlich mal auf die Leistung geschaut eine schlecht lesbare 1 vor der 5 also 15 W :dash: mit Brille wäre das nicht passiert.
    Natürlich keine 5W Lampe da, bestellt werde berichten ob es das war.
    Einmal editiert, zuletzt von uweKT () aus folgendem Grund: Update
  • Wenn ohne Rücklichtbirne die Tachobeleuchtung geht, würde ich mal 'ne neue RL-Birne versuchen. ==> Manchmal gibt es im Sochel der Birne einen Kurzschluß, (wenn die Birne durchbrennt,) den man nicht einsehen, aber messen kann.
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    und eine gewischt bekommen!
    :whistling:
