Motor springt nicht an
  • Nach einer Zeit stehen springt sie sofort an allerdings ist es jetzt schon öfters passiert das sie dann wenn der Motor läuft also während der Fahrt er einfach ausgeht und nicht wieder angeht z.B an der Ampel. Was kann das Problem sein und wie kann ich es beheben?
  • Meine Glaskugel ist leider kaputt, was auch immer dein Problem ist, mit der Beschreibung wird dir hier wohl keiner helfen können..
    Fang mal ganz vorne an, welches Fahrzeug, welcher Motor, welche Zündung.. Dann was geht, was nicht. Benzin, Luft und funken..
    Erst dann kann man helfen, so ist das Rätselraten, daher werf ich mal die Kurbelwelle in den Raum und sag das die Spiel hat..
