Hallo Jungs und Mädels,
Ich habe folgendes Problem bei meiner KR51/2. Wenn ich versuche eine bestimmte Geschwindigkeit zu halten, also nur ein bisschen Gas gebe, ruckelt das Moped. Beim Beschleunigen und bei Vollgas zieht sie super und lässt sich auch nichts anmerken. vmax von 66 KMh.
Die Schwalbe hat unterbrecher Zündung. Verbaut ist ein neuer 16n1-12 ohne Grat mit den richtigen Schwimmer Einstellungen und Düsen/Nadel.
Was ich bisher getan hab: Andere Nadel vom selben Typ verbaut(08). Plättchen eine stufe höher gestellt(von 3 auf 2) ohne erfolg. Jedesmal Vergaser nach anleitung eingestellt. Zylinder, Vergaser und Krümmer auf Nebenluft geprüft. Zumal das Moped auch im niedrigen Standgas sauber läuft.
Alles leider ohne besserung. Habt ihr eine Idee?
VG
