Vergaser kriegt im eingebauten Zustand kein Sprit
  • Servus Zusammen,
    ich habe folgendes Problem: Der Vergaser bekommt momentan im zusammengebauten Zustand keinen Sprit. Wenn ich den Benzinhahn öffne und wieder schließe und dann kurz in die Vergaserwanne schaue, ist kein Sprit vorhanden. Erst wenn ich die beiden Schrauben löse und sich der untere Teil ebenfalls löst, geht Sprit durch. Den Vergaser hatte ich sicherheitshalber einmal auseinandergebaut, den Schwimmer neu eingestellt und die Düsen gereinigt. Es ist wirklich sehr witzig sich das anzugucken...Halte ich provisorisch den Vergaser nur locker (ohne Schrauben) zusammen, geht Sprit durch. Aber sobald ich etwas fester zusammendrücke, stoppt der Durchfluss direkt.
    Kann mir mal einer erklären, wie sowas möglich ist? Und vorallem, warum jetzt aufeinmal?
    Freue mich auf jegliche Antworten
    Gruss Frank
  • wird das Nadelventil nicht öffnen durch einen verstellten Schwimmer. Wenn die Vergaserwanne lose ist, kann der schwimmer weiter nach unten und das Nadelventil öffnet
