Kupplung trennt nicht mehr, egal was ich mache
  • Grüße aus Sachsen,
    ich habe neulich in sofern Probleme mit meiner Simson gehabt, dass sie nicht mehr gekuppelt hat (kein Widerstand mehr beim ziehen der Kupplung).
    Also hab ich Öl abgelassen, Motor auf und gleich mal einige Teile erneuert an denen das Problem hätte liegen können: neues komplettes Kupplungspaket, Kupplungsstangen, Kupplungsschalter und ein paar Kleinigkeiten wie Dichtung und so...
    Dann schon das erste Problem: als ich das neue Kupplungspaket in den Kupplungskorb setzen wollte ging das nur mit großem Kraftaufwand und vorsichtigen klopfen mit dem Gummihammer rein, obwohl ich die Feder entspannt hatte (In allen Videos die ich gesehen hatte ging das eins A ohne Kraft rein??).
    Hatte schon ein schlechtes Gefühl aber hab einfach mal weiter gemacht, mit der Hoffnung, dass das kein Problem wird. Hab dann erstmal Bowtenzug drüben am Schalter eingehangen um zu überprüfen ob er trennt. Es hat sich nach ein bisschen drehen an der Matenschraube auch was getan, die äußersten 2 Scheiben (Beläge oder wie die heißen??) haben sich etwas bewegt, die äußerste deutlich die 2. so ein bisschen. Ein Kumpel der sich n bisschen damit auskennt hat gesagt, dass ich mal die Beläge fetten soll und auf gut Glück zusammenbauen soll, vielleicht müssen die Beläge erstmal Öl aufsaugen und solche Sachen.
    Hab ich also gemacht, Öl rein und hab mal n bisschen getestet. Kupplung geht straffer wie zuvor, muss aber bestimmt so. Das Problem jetzt ist, dass (im 1. Gang) trotzdem Kraft übertragen wird, auch wenn die Kupplung voll gezogen ist (und das ist wirklich sehr viel Kraft). Wenn ich weiter an der Matenschraube drehe, kann ich irgendwann nicht mehr antreten. Beim Versuch zu schalten klappert der Schalthebel auch extrem, wie als würde ich sie nicht voll ziehen. Hab an der Matenschraube und am Bowtenzug viel gedreht und versucht, aber das Problem bleibt bestehen.
    Ich habe keine Ahnung wo das Problem genau liegt, glaube aber es leigt am neuen Kupplungspaket, welches ja auch schwer in den Korb ging.
    Danke für jede Antwort im voraus🙏🏻❤️
    PS: Hab übrigens den alten Korb weiterhin benutzt, nur neues Paket, falls das jemandem hilft...
    Einmal editiert, zuletzt von 2taktraul () aus folgendem Grund: Ein Beitrag von 2taktraul mit diesem Beitrag zusammengefügt.
