Simson s51 will nicht mehr
  • Hallo zusammen.
    Vor einer Woche habe ich eine kleine Tour gemacht. dabei ist mir aufgefallen dass das standgas nicht so richtig wollte. Also eingestellt und weiter… 200 Meter gefahren dann ist sie ausgegangen. Seither springt sie auch garnicht mehr an. Ich fahre eine Vape Zündung. Mit BVF 16N1-8 und Original Zylinder. Zündfunke ist da, Vergaser ist sauber und der Halbmond ist auch noch auf der KW. Also könnte meines Erachtens sich die Zündung schlecht verstellt haben. Habt ihr eine Idee?
  • Startpilot hab ich gerade nicht hier. Zündfunke ist da. Die Zündkerze ist immer nass wenn ich sie nach paar mal ankicken rausdrehe.
  • Kerze hab ich getauscht und den Abstand überprüft. Daran konnte es nicht liegen. Stecker hab ich auch getauscht. Keine unterschied. Schwimmer mach ich morgen früh mal. Vielen Dank für die Antworten :biglaugh:
