Hallo, vor einer Woche bin ich mit meiner Simson gefahren und nach 1,5 Stunden ging sie in einer Kurve aus. Jetzt springt sie nur noch sehr schlecht an und hat kleine Zündaussetzer.
Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte.
is bestimmt die zündkerze. Den das ist das einzige Teil von dem man bei deiner Beschreibung sicher weiß das es verbaut ist...
Will sagen, ein paar etwas detailliertere Angaben zum Moped und der verbauten zündung wurden sicher helfen.
Verbaut is eine Vape und die Zündkerze hatte ich schon gewechselt.
Fahrt sich auch ziemlich ruckartig.
Zündfunke ist auch da , aber ich dächte er wäre ziemlich schwach.
Hallo,
ist denn das zusätzliche Massekabel noch an Ort und Stelle ? .... Vielleicht die Masseschraube ( Oben links, Zündschlossseitig ) im Herzkasten lose ??
Kann sein schau ich dann mal nach.
Danke für den Tipp
