Resonanz Auspuff von AKF.
  • Du kannst nicht einfach so ohne weiteres "Dinge abändern" ohne Ärger mit den Cops zu bekommen. Schon gar nicht mit Auspuffteilen die deine Leistung verändern und das Fahrgeräusch abändern (ob Positiv oder Negativ). Am besten und schönsten ist dein SR 50 wenn du ihn einfach Original lässt.
    • Hilfreichste Antwort
    Gibt es denn noch andere optisch Highlights die legal sind oder ohne große Probleme eingetragen bekommt?
    Normalerweise musst du mit jedem auspuff, sofern du das eintragen lassen willst für teuer Geld prüfen lassen. Definiere daher große Probleme.. Die einen haben Geld wie heu und massig Zeit, die anderen können sich gerade so nen neues auspuff leisten..
    Leistungsmessung fürn Nachweis das es nicht mehr geworden ist und ne DB Messung um zu gucken in wie weit sich die Lautstärke verändert.
    Hinzu kommt dann ne einzelabnahme weil die meisten Dinger ohne Nummern oder gänzlich Zulassungen sind, und dann musst du auch noch einen Prüfer finden der den ganzen Spaß mitmacht und dir den Zettel am Ende auch unterschreibt.
    Daher fahr zu deinem Prüfer des vertrauens und frag ihn was er sehen will, was du zu machen hast damit das was wird.
    Den Rest haben die Kollegen hier ja schon erörtert.
  • Marcel G.
    Hat einen Beitrag als hilfreichste Antwort ausgewählt.
