RZT R6 / R7 Kupplung trennt nicht sauber, kein Schleifbereich, nicht kultiviert fahrbar
  • Hallo zum 2. Advent !
    aufgrund des PräsentationsVideos von RZT und noch zusätzlich bestärkt durch sehr positiv wirkende Videos einer bekannten Youtuber-Gruppe aus dem Raum Hannover (darf man den Titel von Youtube-Kanälen hier beim Namen nennen?) haben wir eine R6 und eine R7 Kupplung von RZT gekauft. Es handelte sich nicht um die erste Version die noch ohne den Gegenhalter ausgeliefert wurde, sondern um eine spätere Version. Die beiden Zielfahrzeuge haben echte 50 cm³ und werden von zwei jungen Damen pilotiert. Es ging nicht um die Übertragung gigantischer Momente oder das Durchstehen eines 24 h Rennens unter härtesten Bedingungen. Das Bauprinzip Spiralfeder, verbunden mit den angepriesenen niedrigen Betätigungskräften am Handhebel und die ebenfalls angepriesene saubere Kupplungsperformance hatten den Ausschlag gegeben, die insgesamt 450 € auszugeben (es wurde dann mehr, aber das wußten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht).
    Völlig begeistert und voller Erwartungen ging es an den Einbau. Immerhin hieß es - fühle man mit der RZT Kupplung den Motor ganz neu.
    Die erste Ernüchterung kam, als kein einziger der RZT Beläge sich in die original DDR-Kupplungskörbe schieben lassen wollte, obwohl RZT garantiert dass die R6 / R7 Kupplung sich mit einem herkömmlichen Korb "verträgt". Also im nächsten Schritt für einen der Motoren neuen RZT H14 Primärtrieb / Kupplungskorb geordert. Es funktionierte auch mit dem H14 Korb nicht. Die RZT Beläge passten nicht in den RZT Korb !! Alle Belagscheiben mussten nun mühsam mit kleinen Schlüsselfeilen auf Maß gefeilt werden, um sie überhaupt in den Kupplungskorb schieben und montieren zu können. Das nächste Kopfschütteln folgte, als der von RZT geforderte Mindest-Überstand zwischen dem obersten Belag und der Oberkante des KupplungsKorbes nicht gegeben war (es gibt dazu eine Foto / Maß in der RZT-Montageanleitung). Selbst bei probehalber weggelassener äußerer Distanzscheibe war das geforderte Maß von 1,5 mm nicht erreichbar?! Um weiter zu kommen, wurden die Kupplungen dennoch erst einmal komplettiert. Inzwischen sind Sommer und Herbst vergangen und es liegen die folgenden ernüchternden Erfahrungen vor:
    - weder die Version mit 6 noch mit 7 Belagpaaren konnte ordentlich zum Laufen gebracht werden
    - die Kupplungen trennen kalt extrem schlecht (daran ändert auch der Tip von Herrn Reinhold nichts, man müsse den Motor vor jedem Kaltstart bei gezogener Kupplung mehrfach durchkicken)
    - die Probleme treten sowohl mit den beiden "geheimen ATG / ATX" Ölen (welche man ausschließlich bei RZT ordern kann), als auch mit einem herkömmlichen ATF (aus dem Kfz-Bereich) auf -> auch das später bestellte (weil viel gepriesene) MTL Maxima 80W brachte keine Verbesserung
    - eine Variation der Schrauben / Feder - Anzahl bringt keine Veränderung -> tendenziell wird der Schleifbereich mit größer werdender Anzahl an Federn eher noch schmaler
    - versucht man die anfängliche Kompromiss-Einstellung der beiden Einstellschrauben (an Druckplatte / am Lenker) zu verändern, wird es nur schlimmer - entweder rutscht die Kupplung durch oder sie trennt noch schlechter als ohnehin schon
    - bei erneuter Demontage des Kupplungspaketes fiel auf, das die vorderste Stahlscheibe extrem fest an der Alu-Druckplatte angebacken war (verbrannter Geruch) - wir vermuten dass diese wahrscheinlich nie abgehoben bzw. getrennt hat. (vorsorglich sei erwähnt: JA - alle Reibpartner wurden geölt montiert)
    Als wir gar nicht mehr weiter wussten, haben wir angefangen, das Problem zu googlen und siehe da -> wir waren nicht die Einzigen, die RZT Kupplungen sind inzwischen dafür bekannt, keinen nutzbaren Schleifbereich zu haben und nicht sauber zu trennen. Das ist sooo enttäuschend da jede, wirklich jede DDR Kupplung, die ich in meiner Jugend gefahren bin, sauber trennte und den üblich großen Schleifbereich hatte - kurz, man konnte einfach kultiviert damit fahren.
    Inzwischen haben wir LT EVO-Beläge bestellt und sobald die Temperaturen es wieder zu lassen werden diese eingebaut und die Kupplung damit getestet. Uns würde interessieren ob es hier in diesem Forum ähnliche Erfahrungen gab und sich evtl. Lösungen finden ließen ?
    Viele Grüße in die Runde
  • Na so pralle sind die Feder- Kupplungen von RZT nicht. Das wird aber ein konstruktives Problem sein. Die Reibbeläge sollten schon leicht in den Kupplungskorb gehen. Die Stahlscheiben / Mitnehmer hat recht viele Nuten / Verzahnung ( ca. 30x ) und der Mitnehmer einen großen Durchmesser. Das sind alles " Reibpunkte ". Von ZT-Tuning gibt es jetzt auch so eine Kupplung, die allerdings anders konstruiert würde.
  • Antwort auf die Frage "leichte Schläge beim Durchrutschen?" .. im Moment liegt die Kupplung zerlegt auf der Werkbank und wartet auf den Versuch mit den LT-Belägen (und dafür schönes Wetter .-). Ich kann es daher nicht probieren, aus der Erinnerung würde ich sagen "Schläge" wie man sie von verzogenen Kupplungsscheiben kennt, waren nicht auffällig zu spüren oder gingen in dem sehr schmalen Bereich "zwischen Kupplung trennt (mehr schlecht als recht)" und "Kupplung greift" unter. Wir haben den Mitnehmer (unterstestes Teil) vermessen .. dessen Auflagefläche hat einen Höhenschlag von = 0,08 mm über eine Umdrehung. Später mehr, wenn die RZT R6 Kupplung mit den neuen / anderen Belägen getestet wurde ..
  • Hihi,
    Gibt es schon etwas neues? Hast du das Problem mit den neuen Belägen in den Griff bekommen?
    Was mir noch aufgefallen ist: RZT liefert ja 2 Madenschrauben mit. Die längere hat leider das Problem (zumindest bei mir), dass sie gegen die Verschlusskappe vom Kupplungsdeckel stößt und somit die Kupplung nie vernünftig trennen kann.
