Zt50n s1 nur 70kmh?
  • Grüße an alle,
    hab mir vor kurzem einen Zt50n s1 geholt. Fahre diesen mit 19er von Zt(85HD), Aoa 2 von Lt, Filu Luftfilter Patrone ner Vape und Original Übersetzung . Untenrum geht der Karrn richtig gut, aber müssten insgesamt nicht etwas mehr als nur 70kmh drin sein?
  • Und genau das ist das, was der Tuner bezwecken wollte!
    Das soll laufen, wie original, nur besser....
    Wait a minute...!
    Für was den ganzen Klimbim rings um den Motor?
    Der AOA2 überflüssig, der Vergaser überflüssig und der Luftfilter zu groß und Geld verbrannt haste auch noch! :g_nono:
    Einmal editiert, zuletzt von S70fighter ()
  • 19er Vergaser passt erstmal nicht da ran bzw ist komplett sinnlos am zahmem 50er
    16er + 75er HD wäre der erste Step
    Auspuff komplett original lassen! Nur Krümmer kürzen. Der typische aoa2 Umbau ist auch kontraproduktiv.
    Ein Fall von zu viel des guten.
    Am komplett original Moped mit 7cm gekürztem Krümmer wären knapp 75 gps drin.
  • Warum gibt der Tuner dann Komponenten an,die angeblich kontraproduktiv sind?. Damit würde er ja seinen Namen versauen. Und die Leistungsdiagramme sind ja auch erstellt worden. Würde das Ganze mit dem normalen Setup tadellos laufen wäre es, aus Sicht des Tuners, doch viel pfiffiger das auch zu zu schreiben. Damit spricht er ja dann eine größere Base an
  • Das stimmt, in meinen Augen ist ein 16er Quatsch, hatte ich vorher dran, da ging garnix. Bei der 90HD säuft der vergaser fasst immer ab. Ich glaube ich mach dann mal ein Video vom fahren und lade es hier hoch
  • Wenn der Vergaser "absäuft", eher mal den Schwimmer kontrollieren.
    Und nur so nebenbei, (m)ein 60er Zylinder läuft auch mit nem 16 Vergaser tadellos.
