Kupplung rutscht
  • Hallo
    Ich habe bei meiner s50 eine komplett neue Kupplung eingebaut. Aber jetzt habe ich das Problem das die kupplung beim kicken durch rutscht oder man kann gar nicht mehr kicken. Bitte Lösungsvorschläge
  • Die Vorspannung der Betätigungselemente wird zu hoch sein. Wenn die alte Kupplung verschlissen war, muss sie neu justiert werden:
    Kleinen Deckel auf Kupplungsdeckel aufmachen (der mit den zwei Schrauben), Kontermutter lösen, Madenschraube rausdrehen. Dann am Hebel am Lenker die Stellschraube komplett rein drehen und dann die Madenschraube an der Kupplung so weit rein drehen, bis sie aufsitzt. Ne viertel Umdrehung zurück, kontern. Nun am Zug oben ein Spiel der Hülle von ~2mm einstellen.
    Das ganze is aber nur nötig, wenn sonst alles okay is. Gerne sitzt der Zug oben oder unten nich richtig in seinem Widerlager. Mit dem selben Effekt.
