Blinker geht nicht
  • Servus seit neuestem geht bei meiner Sr50 der blinker nicht mehr und die blinkgeber box klackert sehr schnell. Er ging einen tag wieder dann aber nicht mehr. Hupe geht noch.
    Hat wer zufällig Tips wo das Problem ist?
  • Haste den Geber mal gebrückt? Also 49 und 49a zusammen knüppern und gucken, ob sie dann jeweils dauerhaft leuchten. Tun sie es, is der Geber hinüber. Tun sie es nich, liegt der Fehler woanders. Evtl in der Zuleitung zum Blinkerschalter.
  • Kann auch sein, dass dann ne Sicherung kommt. Beobachte bitte GENAU, was wann passiert. Kabel abziehen, zusammen drücken und halten (keine Sorge, kriegst keine gewischt, so lange du nich an den Rahmen kommst) und dann erst in die eine, dann in die andere Richtung "blinken". Es wird vermutlich jeweils durchgehend leuchten. Dabei auch mal den Lenker bewegen. Is das alles ohne Befund (und die Blinker leuchten jeweils schön), hats der Geber hinter sich und sollte ersetzt werden. Kommt die Sicherung jedoch, hat sich ein Kabel aufgescheuert. Stelle suchen und flicken/isolieren/tauschen. Und Sorge tragen, dass es nich nochma passiert.
