Motor geht nicht
  • Guten Tag , Ich fahre einen 50er Sport von Rzt , dieser lief auch Top bis ich den Motor neu gemacht habe .
    Vergaser und Luffi sind geblieben.
    Aber bei Vollgas hört er sich an wie Drehzahlbegrenzer und ein Stück vor Vollgas zieht er Sauber durch .
    Woran könnte das liegen ?
    Ich bedanke mich jetzt schonmal für die Hilfe und wünsche einen schönen Abend.
    Vergaser : 16n1 11 mit 75er HD Rest wie im Handbuch, Umluft eingestellt nach LT.
    Ansaug : Filu Patrone , Luftfilterblech erweitert auf ein großes Loch.
    Kerzenbild manchmal Hell manchmal Dunkel manchmal Rehbraun.
    Nachtrag es ist eine schwarze etwa 3/10 dicke Rußschicht auf dem Kolben.
    Eventuell liegt es am Mischöl (Simtunol).
    s50b2
    Einmal editiert, zuletzt von SSJ3 Vegotenks () aus folgendem Grund: Ein Beitrag von Gluehkerze mit diesem Beitrag zusammengefügt.
  • 75er HD mit einer erweiterten Luftzufuhr könnte knapp werden aber ich würde mal den Auspuff auf Verbrennungsreste prüfen
    ansonsten mal das Aufsteckmaß am Krümmer prüfen und ob der Auspuff am Motor Dicht ist
    der Sport Plus sollte doch am besten mit einem 19er Vergaser laufen
