Schwalbe springt nicht an
    meine Schwalbe ist vor dem Winter super gelaufen. Hab Vergaser über winter sauber und trocken gemacht und alles.
    Jetzt hab ich sie raus geholt. Paar mal getreten, Zündkerze ist immer trocken und Moped läuft nicht an.
    Zündkerze raus geschraubt, in Zylinder paar Tropfen Benzin gekippt, jetzt läuft sie einwandfrei. Dann ne Stunde stehen lassen, jetzt ist die Zündkerze wieder trocken und sie läuft nicht mehr an.
    Was kann ich machen?
  • choke Gummi klebt am Vergaser fest, dadurch wird der choke (der ja in dem Sinne keiner ist...) nicht freigegeben, und das Moped kann beim Kaltstart nicht anfetten, das wäre mein Tipp.
  • Glub ich auch.
    Entweder der Gummi - oder die Chockedüse ist zu? Diese ist unten in der Schwimmerkammer und setzt sich bei Standzeit gerne zu.
    War bei mir auch nach dem Winter.
    Bei der gelegenheit den Wassersack, falls vorhanden, auch mal leeren, evtl ist Wasser in den Vergaser gelangt.
    Ich würde beim Einfachsten anfangen. Wassersack, Chockegummi prüfen und dann den Vergaser ausbauen.
    Wenn das Mopped im freien stand, auch mal den Ausauggeräusachdämpfer prüfen, es sammelt sich gerne Wasser. Dieser hätte einen Stöpsel vor dem Hinterrad. Vorsicht, der Stöpsel bricht schnell.
    Lehmannfan :juchuu:
  • Bei mir gab es ein Problem mit dem Filter der am Auslass des Benzinhahnes war
    Habe das Stück wo der Schlauch drauf kommt abgedreht und den Filter entfernt und schon lief der Sprit wieder
