Hallo, wie der Titel schon sagt. Ich habe Komponenten wie Zündung, Vergaser und Zündkerzen überprüft, alles ist in Ordnung, aber ich kann nicht starten. Habe ich vergessen, etwas zu überprüfen? Ich mache mir zu viele Sorgen.
s51 bootet nicht
Überprüf mal deine Bioseinstellungen.
Da ist garantiert ein Kondi auf dem Motherboard explodiert...
Aber der Netzstecker ist schon drin ?
Nicht das sie gehackt wurde und jetzt in ein Mopnet integiert ist? Aktualisier mal die Firmware der Schlösser
Eigentlich hatte ich auch noch nen Spruch auf der Lippe, aber ich denke die vor mir reichen auch.
So nun zum Fall.
- Zündung, installiert und eingestellt. Check
- Vergaser, den richtigen gesäubert, eingestellt und angebaut. Check
- Zündkerzen. Hier bitte nur eine M14-260 mit korrektem Abstandsmass eingeschraubt. Check.
bis hier hin haste alles gemacht!
Nun, es geht weiter.
- Kerzenstecker fest auf das Zündkabel geschraubt?
- Welche Art von Zündung ist verbaut? Unterbrecher oder Elektronik oder Vape? Entsprechend der Zündungsart Ausschlussverfahren durchführen. Kabel, Unterbrecher, Unterbrecherabstand, Kondensator und und und und.
- Alle Anschlusskabel an Zündspule richtig herum angeschlossen?
- genügend Benzin im Tank und Hahn geöffnet?
- kommt auch Benzin bis in den Vergaser?
- Kerze nach Startversuch geprüft ob die etwas feucht ist?
- Zündkerze in den Kerzenstecker gesteckt und geprüft ob da nen Zündfunken zu sehen ist?
- Ist zwar blöd der Gedanke, aber ist der Zündschlüssel in Position 1 oder 2? Gab schon Leute die haben sich nen Wolf gekickt.
Wenn dies alles nicht fruchtet, könnte es an der Kompression liegen, die einfach nicht da oder viel zu wenig ist.
Und? Funkts?
Nicht? Dann haste nen Problem.
Gib uns Bescheid und bitte. Ändere dein Threadtitel sonst kriegste noch mehr Scherze serviert.
ich denke, dass sowohl Titel wie auch Text mit einem Übersetzer übersetzt wurden. Also nicht auf deutsch geschrieben wurden. Da werden manche Wörter einfach falsch übersetzt.
@TE: woher kommst du denn?
Details zum Problem wären hilfreich:
Wichtigste Frage: Zündfunke ist da?
Dann sie Sachen von Andichan abarbeiten Rückmeldung geben.
wcf.user.option.option30
was issen das?
