Zündkerze ist Rehbraun und ich hab auch schon eine neue Versucht. Ich hätte noch die Idee das es Am Tankdeckel liegt weil dieser kein Loch hat und deshalb nicht genug Sprit durchkommt beim fahren. Aber kann das sein, ich meine es hat ja lange genug auch ohne Loch funktioniert. Außerdem leihe ich mir morgen einen anderen Vergaser aus und schauer denn mal was wird.
Vape stottert bei mittlerer Drehzahl
So kleines Update nichts hat geholfen und niemand weiß mehr weiter. Ich bin echt gebrochen und werde das Moped nun erstmal im Schuppen lassen.
Wenn nichts von deinen Unternehmungen was gebracht hat wäre doch mal eine Auflistung der Unternehmungen interssant.
Also das wären folgende.
-Kontrolle aller Kabel der Zündung
-Zündung wurde Kontrolliert( Polrad, Grundplatte, Zündspule)
Tausch von Zündkabel, Stecker, Kerze
-Spritfluss wurde kontrolliert
-Zylinder und Kolben wurden überprüft
-Vergaser gereinigt
-Wellendichtringe
Zündung wurde kontrolliert
Halterkrallen wurde kontrolliert und getauscht
-Auspuff wurde kontrolliert
-Nebenluft wurde auch ausgeschlossen
Das wäre alles
Stottert der Motor auch im Stand bei mittleren Drehzahlen oder nur wärend der Fahrt?
Hast du eine Stoboskoplampe zum ZZP prüfen?
Hiermit kann man auch gut Zündaussetzer sehen.
Der Motor stottert nur beim Fahren. Eine Stroboskoplampe habe ich nicht aber wenn ich sonst nicht weiter komme wird es wohl auf eine hinaus laufen.
Zylinder und Kolben überprüft. Und kan dabei was raus? Den Kolbenboden hast du sauber gemacht?
Was meinst du genau mit Kolbenboden ?
Und bei der Überprüfung kam raus das alles in Ordnung ist. Keine Stellen oder sonst was selbst der Kreuzschliff ist noch vorhanden.
Also heute noch mal Vergaser gewechselt, brachte auch nichts denn hab ich gemerkt das die Kette schon fast am Ende ihres Lebens war. Somit ist sie beim fahren übergeknackt. Neu gekauft und siehe das alles super, Moped läuft.
Danke an alle die ihre Ideen geteilt haben.
Euch weiterhin eine gute fahrt.
Danke für die Rückmeldung. Kommt letzte Zeit immer wieder vor das schlecht gewartete Ketten für Aussetzer oder sogar wie hier für knistern, oder gar Vergaserprobleme gehalten werden.
