hinteres kleines 100mm Rücklicht - wie verbaut man den Blinkerhalter?
  • Wie wird eigentlich die Blinkerhalter bei einem kleinen 100mm Rücklicht verbaut? So wie bei der S51 verdeckt er ja die Kabeleinführung.
    Ich habe mir ein kleines Rücklicht geholt und habe diesen Halter (original). Auf Youtube (2Radgeber) drehen die den Blinkerhalter einfach um und bauen diesen zwischen Rücklicht und Halter. Wurde das original eigentlich auch so gemacht (S50 bzw. erste S51 mit kleinem Rücklicht)?
  • rohre nach unten und nach vorne zeigend VOR den Halter.
    Aufbau ist Halter....Blinkleuchtenhalter....Rücklicht
  • Ok, also wie es auch beim 2Radgeber gezeigt wird. Muss ich nochmal prüfen - entweder mein (alter) RL-Halter ist verbogen oder der Blinkerhalter nicht der richtige - der sieht anders aus, als dass was ich kenne.
    Werde es so verbauen - Danke!
