Guten Abend liebe Foristen! In der letzten Woche erhielt ich einen Kymco-Motorroller zur Reparatur (natürlich "Mofa"- mit dementsprechenden Nachteilen (elektronische Drossel...trotzdem fährt er um die 50...aber eben wenn...). Voraussetzen muß man, daß dieser "Agility 50 (4T!), von etwa Jahr 2000" seeehr alt ist, das heißt, daß die Kunststoffqualität(echt jetzt!!) hervorragend ist-im gegensatz zum vom Besitzer sein 2.Kymco People 50 von 2012 ("wie Porzellan, der Kunststoff"). Das Problem ist bei diesem die "serienmäßige Drosselung (stellt auf Spätzündung, deshalb Restdruck bei Einlassventilöffnung)", daß diese unheimlich viel "aufbereitetes Gemisch" zurück zum Ansaug(Luftfilter)gehäuse pustet...und Das Dingen hat einen Papierluftfilter...(Ölgehäuseentlüftung geht auch noch darein...das hat sich immer weiter gesteigert, bis der motor nur noch dampfwölkchen machte, mit müdem pff-puff-puff...(saugt mal Luft durch einen gebrauchten Kaffeefilter
....). Die dadurch angeregte Beschäftigung mit dem Abschneiden der Strömung beim Einlassvorgang (jaja, die komplexe Materie der Zweitaktmotoren wird interessanter, je älter man wird. weil beim 4t hatte man ja schon alles...) brachte mich auf oben beschriebenes: die "Speicherflasche". Bringt soetwas beim (sonst unverändertem Simsonmotor (seies S50 oder S51) ) etwas positives (Teillastruckeln im unteren Drehzahlbereich gibts ja nicht nur bei großen Zweitaktern, und das Simson ist nicht für den 30Kmh-Unsinn ausgelegt!), und wie könnte man soetwas, ohne Originalmaterial zu verändern, realisieren? (Und was sagt der 16N3 Vergaser dazu, welcher bei mir eigentlich klaglos funktioniert?) ![]()
Boost bottle- das, was sich dahinter versteckt, klingt erstmal interessant...aber ???
Wenn du deine Beiträge klar formulieren würdest könnt man vielleicht erkennen worum es geht.
Mit der Flasche meinst du einen Helmholtz-Resonator?
Ich kenne die boost bottle nur bei 2Zyl.
Z. B. RD 350. Da wurde das Druckausgleichsröhrchen zwischen den Vergasern durch diese Boost Bottle (vom Volumen her berechnet) ersetzt und sollte mehr Leistung bringen... Aber ob sowas bei ner Simme Sinn macht...
Herr Lehmann, verwirre hier bitte niemanden mit wissenschaftlich korrekten Bezeichnungen.
Marketinggehirne haben Jahrzehnte gebraucht um daraus ne Flasche zu machen.
jaja
Was will der TE mitteilen, habe nach den ersten Zeilen keine Lust mehr gehabt, zu versuchen, nachzuvollziehen, was dieser meint.
Mit einer Boostbottle läßt sich das zurückschwingen der Gassäule in den Vergaser eindämmen. Der Resonanzbereich der Boostbottle läuft somit magerer und es kann Treibstoff gespart werden.
Klingt gut, aber bei weiterer Betrachtung ist beim Simson irgendwie kein Platz, den Anschluß unterzubringen, ohne Originalteile zu verändern. Es sei denn, man nutze den Raum zwischen Vergaser und Zylinder, was allerdings ein ziemlich komplexes Bauteil erfordern würde (oder kurz: Interesse an Jugend forscht auch mit fortgeschrittenem Alter ( Wenn man mit Simson irgendwo auftaucht, meinen selbst nur wenige Jahre ältere die man noch von früher kannte (aber einen nicht erkannten), man sei 20 Jahre Jünger und ein anderer-der Helm macht das...)...ääärlich! (und total krass!))noch, ist geweckt)
Das wurde schon bei der 250er MZ getestet ....
ohne klare Vorteile
außerdem müsste man das Volumen genau bestimmen und auch die Schlauchlänge
Unterm Strich würde ich das lassen
MFG
Was sollen denn die klaren Vorteile sein?
Spritverbrauch und Teillastruckeln
Hast du es schon probiert?
