Fehlzündungen und co. Vape
  • Hey nach langer Zeit mal wieder.
    Mich bringt hier eine S51 Vape zum im Dreieck springen.
    Motor ist frisch regeneriert, WDs alle drin.
    Zündung ist auf 1.8 vor OT eingestellt.
    Vergaser ist der 3. und auch sauber eingestellt. (16N1-11)
    Wenn sie denn mal startet, dann nur mit halbgas, ohne Choke und brummt dann vor sich hin als müsste man die Karre auf die Seite legen (ist aber nicht das Problem.
    Spaßhalber hab ich mal die Grundplatte extrem nach links gedreht (bis Anschlag) damit springt sie dann an und läuft einigermaßen im Leerlauf.
    Habt ihr ne Idee?
  • Ist Motormasse verbunden?
    Zündspule mit Masse verbunden?
    Vergaser schon ein anderen getestet?
    Um die Zündung abzublitzen könntest du auch die Zündkerze rausschrauben, in Kerzenstecker stecken und auf den Zylinderkopf legen und dann das Polrad mit einem Akkuschrauber drehen.
    Ansonsten, wäre es hilfreich wenn du zweite Zündspule, Polrad und Grundplatte zum Testen da hättest.
  • Um die Zündung abzublitzen könntest du auch die Zündkerze rausschrauben, in Kerzenstecker stecken und auf den Zylinderkopf legen und dann das Polrad mit einem Akkuschrauber drehen.
    genau, anders gehts nicht und man sieht ja dann wo und wann was funkt
  • Ja so ca. 10 - 11 Uhr würde passen.
    Fluchtet die Markierung auf dem Polrad/Grundplatte einigermaßen? (die soll ja ggf etwas abweichen können)
    Ist das normale Polrad mit Federscheibe oder Powerdynamo?
  • Die Markierung der Grundplatte hab ich auf 9 Uhr gedreht, damit die des Polrades auf 11 Uhr landet. Weiter richtung 8 Uhr geht nicht, da da dann die Verstellklammer im Weg sitzt.
    Polrad ist mit Keil.
    Könnte ich nicht theoretisch einfach den Keil entfernen und das Polrad nach rechts drehen? Wahrscheinlich nicht… Denkfehler. Ich suche seit 6 Uhr den Sch… Fehler
