Noch mal gemessen von Lüsterklemme an Motorgehäuse und andere Stellen... 1,9...V. Es wird nicht mehr. Lüsterklemme vom Bremslicht 4,8V beim Gas geben steigt es bis 6,8V... Also das schwarz rot und grau.
Video
Video
Das ganze gemessen wärend das Bremslicht leuchtet?
Dann sind die 6,8V beim Bremslicht ok.
Beim Rücklicht ist das ganze zuwenig.
Da könnte die Rücklichtdrossel in der Ladeanlage defekt sein.
Nein, gemessen nur Licht an und mal etwas Gas geben. Bremse gedrückt und ca 6,8 V sonst 4,...V. Wo ist die Rücklichtdrossel? Unterm Schwungrad?
Ach das Teil vorne in der Lampenmaske...
Hab mir eine neue ladeanlage bestellt... Original leider nicht zu finden z.Zt..
Mall schauen ob es sich bessert.. Gibt es denn noch andere Möglichkeiten zb Rücklicht über Batterie klemmen oder so.. Naja abwarten... Freitag sollte se kommen...
Wenn es dann immer noch so dünnen is Dreh ig durch.... Aber wir sind immer optimistisch...
Grüße David
die Chance das es wirklich die schlusslichtdrossel ist, ist sehr gering.
Und mit der neuen Nachbau baust du dir mit ziemlicher Sicherheit eine neue Fehlerquelle ein. Die widerstandswerte passen meistens nicht zu den originalen.
Ja hab ich auch oft gelesen... 17 €... Versuchen kann man es... Sonst geb ich se zurück... Aber das Problem mit dem Rücklicht gibt es ziemlich oft... Wie ist das mit diesen Spannungsreglern... Hat da wer Plan von wie man diese anschliesst.
Messe doch erstmal die Drossel durch, auch gegen Masse.
OK... Wie mache ich das ![]()
Guck das mal, bis zum Ende
Danke für den link. .. Das Video hab ich vorhin auch gefunden... ![]()
So.. Hab noch einen Stecker getauscht hinten kommen 4,4v an... Ist besser als 1,9...aber glimmt genau wie vorher... Masse auch extra gezogen....
Nach der drossel kommen auch 5,...v an beim Gas geben bis 8v..also sollte die Anlage ja funktionieren.... Aber Licht bleibt gleich.... Manmanman.... Ideen?
Werde mal die neue anschließen oder wo kann noch der Fehler liegen..
Grüße David
Auch wenn ich die Birne nur an Kabel und Masse halte... Selber Mist
