Moin moin, hat jemand den Umbau getätigt oder weiß darüber Bescheid?
wenn ja bitte mal antworten.
Liebe Grüße
Liebe Grüße
Das funktioniert problemlos, was willst du denn wissen ?
Der Nabentacho wird links anstelle einer Hülse eingesetzt.
ja, hab ich getätigt...(!?)
Welche Achse brauche ich? Welchen Nabentacho? Funktioniert das mit allen Scheibenbremsnaben?
Fahre Eine Swh Telegabel mit Brembo Sattel und Rongebremsscheibe
Die Länge der benötigten Steckachse und Distanzhülsen muss man ausmessen. Rad dazu mittig ausrichten ( Distanzhülsen / Ringe ).
https://kultmopeds.de/Achse-vo…50-SR50-SR80-SD50-S53-S83
Das bedeutet, die könnte Plug and Play passen. Der Antrieb ersetzt dann die Distanzhülse auf der Seite oder?
Auf der anderen Seite muss ich es dann ausmessen. Stimmt das so?
Vielen Dank schonmal
Ist bei mir schon länger her aber ja,das sollte so passen.
wenn ich dran denke,kann ich nachher mal messen und 1,2 Bilder machen
Ich kann heute Abend messen, falls gewünscht
ja gerne, würde mir helfen
So,
Meine Achse ist 220mm lang, der Bund ca 58 mm, das Zwischenstück 10mm.
Aufbau ist: Mutter, Scheibe,rechter Gabelholm, 10mm Distanzstück,Radnabe, Tachoantrieb,linker Gabelholm.
Ich hoffe das hilft dir. Ich brauchte keine weiteren Scheiben um die Bremsscheibe zum Sattel auszurichten.
Gabel ist die SWH Einheitsgabel.
