Schwinge (S51) leicht verbogen, wie richten?
  • Datt is halt Pech... Lehrgeld sozusagen
    ALLES WIRD GUT!!
    ...ja, PSYCHO!! :v_dark:
    Zitat Tacharo:
    :a_bowing:
  • Pulverbeschichtung ist egal - ja, hätte ich vor dem Pulvern prüfen sollen (tatsächlich Lehrgeld).
    Zu einem Metallbauer/Schlosser etc. will ich es ja bringen.
    Ne neue Schwinge liegt derzeit bei 80-90€ - das muss nicht unbedingt sein. Und Originale sollte man auch erhalten.
    Zum Testen habe ich Polyamidbuchsen eingebaut, die ich noch da hatte - die würden vor dem Richten natürlich rauskommen.
    Ggf. würde es mit den weicheren PE-Buchsen sogar besser gehen, da Polyamid ja sehr starr ist, aber die (übermäßige) Spannung bleibt dennoch.
  • Ggf. würde es mit den weicheren PE-Buchsen sogar besser gehen, da Polyamid ja sehr starr ist, aber die (übermäßige) Spannung bleibt dennoch.
    genau das ist dein Problem. Mit normalen Silentbuchsen ist das bischen Toleranz der Schwinge überhaupt kein Thema.
  • Mhh...also Gummi nehme ich auf keinen Fall. Hab aber die von Simsonpeter schon da (wollte die natürlich für Testzwecke noch nicht verbauen).
    Wäre also wohl doch einen Versuch wert, es mit diesen zu probieren.
  • Warum keinen Gummi? Wird in Mio. Kfz-Fahrwerken angewendet. Möglicherweise taugt der MZA-Plunder nichts. Aber Hersteller von solchen Normteilen gibts ja bestimmt nicht nur den Einen.
  • Mach nich so nen Aufriss, soviel ist es nicht Achse nur bissl reinstecken und passen gezogen, fertig. Es ziehen ja nun keine 200ps an der Schwinge. Man kann sich das Leben aber auch schwer machen.
    Sommer, Sonne, Heizung
  • So, ich habe heute die Buchsen vom Simsonpeter eingebaut - die Achse ging besser als mit den harten Polyamid-Buchsen rein. Dann noch paar Schläge auf die Achse zwischen den Augen und das Ding ging relativ gut rein.
    Passt nun also und kann verbaut werden :)
    Ja, manchmal muss es keine Perfektion hoch 2 sein...
