Bremskontakt am hinteren Rad erneuern
    Weiß jemand was ich brauche das das Bremslicht wieder geht, also welche Teile ich am Rad neu machen muss. Im Rücklicht ist alles neu es muss nur noch am Rad alles erneuert werden. Gerne mit link bei Akf.
    Liebe Grüße
  • Der Bremslichtkontakt im Hinterrad muss wohl einfach nur neu eingestellt werden . Der geht doch eigentlich nicht kaputt . Wenn doch kaputt , wäre jetzt die Chance ( wie mein Vorredner sagt ) auf einen externen Bremslichtschalter umzubauen . Ist zuverlässiger und auch nicht wirklich teuer .
  • Mit etwas Zeit lässt sich der Bremskontakt wieder fit machen. Der ist durchaus auch zuverlässig, da er bspw. keiner Feuchtigkeit ausgesetzt ist, nur haben die meisten wenig Lust sich damit zu befassen.
    A und O ist minimales axiales Spiel der Welle des Bremsnockens.
  • die Einstellerei des Bremslichtkontaktes jedes 1/4 Jahr früher hat mich immer genervt
    in meinen beiden Neuaufbauten habe ich gleich den externen Bremslichtschalter verbaut
  • Im Grunde ist das nicht wirklich schwer.
    -Rad einbauen und Bremse final einstellen
    -Hebelstellung auf Ankerplatte und Nocken markieren
    -alles ausbauen, Nocken bzw. Hebel auf Stellung bringen und den Konus bzw. das Fähnchen einstellen
    Danach sind nur noch verschleiß bedingte Einstellungen nötig.
